Improving users' isolation in IaaS: Virtual Machine Placement with Security Constraints - Inria - Institut national de recherche en sciences et technologies du numérique Accéder directement au contenu
Rapport (Rapport De Recherche) Année : 2014
Nowadays virtualization is used as the sole mechanism to isolate different users on Cloud platforms. We will show that due to improper virtualization of micro-architectural components, data leak and modification can occur on public Clouds. Furthermore, using the same vector, it is possible to induce performance interferences, i.e. noisy neighbors. Using this approach, a VM can slow down and steal resources from concurrent VMs. We propose placement heuristics that take into account isolation requirements. We modify three classical heuristics to take into account these requirements. Furthermore, we propose four new heuristics that take into account the hierarchy of the Cloud platforms and the isolation requirements. Finally, we evaluate these heuristics and compare them with the modified classical ones. We show that our heuristics are performing at least as good as classical ones but are scaling better and are faster by a few order of magnitude than the classical ones.
De nos jours, la virtualisation est utilisée comme le mécanisme unique pour isoler différents utilisateurs sur les plateformes de Cloud. Nous allons montré qu'à cause d'une virtualisation incompléte des composants micro-architecturaux, des fuites et des modifications de données ont lieu sur les Clouds public. De plus, en utilisant le même vecteur, il est possible d'interférer sur les performances. En utilisant cette approche, une machine virtuelle peut ralentir et voler les ressources d'une autre. Nous proposons des heuristiques de placement qui prennent en compte des besoins d'isolation. Nous modifions 3 heuristiques classique pour prendre en compte ces besoins. De plus, nous proposons 4 nouveaux heuristiques qui prennent en compte la hiérachie des plateformes de Cloud et les besoins d'isolation. Finallement, nous évaluons ces heuristiques et les comparons avec les heuristiques classiques. Nous montrons que nos heuristiques sont au moins aussi performant que les classiques mais qu'ils passent mieux à l'échelle et sont plus rapide par plusieurs ordres de grandeurs.
RR-8444.pdf (523.56 Ko) Télécharger le fichier
hal-00924296 , version 1 (10-01-2014)
  • HAL Id : hal-00924296 , version 1
Eddy Caron, Jonathan Rouzaud-Cornabas. Improving users' isolation in IaaS: Virtual Machine Placement with Security Constraints. [Research Report] RR-8444, INRIA. 2014. ⟨hal-00924296⟩
343 Consultations
367 Téléchargements
