Analyse des structures harmoniques dans les signaux audio : modéliser les variations de hauteur et d'enveloppe spectrale - Inria - Institut national de recherche en sciences et technologies du numérique Accéder directement au contenu
Recently, numerous techniques have been developed for smart decomposition of time-frequency representations of audio. However, these methods are not necessarily well adapted for real music signals where each note can present continuous variations of both pitch and spectral envelope. A new model for the analysis of harmonic structures, which allows considering simultaneously those two kinds of variations, is introduced. Each note in a constant-Q transform is locally modeled as a weighted sum of narrowband harmonic spectra, and the model parameters are estimated by means of Probabilistic Latent Component Analysis. The algorithm has been tested in a task of monopitch estimation, and the very good results highlight the reliability and the robustness of the model.
De nombreuses méthodes d'analyse et de décomposition intelligente des représentations temps-fréquence de signaux musicaux ont été développées ces derniers temps. Cependant, les outils utilisés ne sont pas forcément adaptés aux signaux polyphoniques dont les notes présentent des variations continues de fréquence fondamentale et d'enveloppe spectrale. Nous proposons un nouveau modèle d'analyse des structures harmoniques, permettant de considérer conjointement ces deux types de variations. Chaque note dans une transformée à Q constant est modélisée localement comme une somme pondérée de spectres harmoniques à bande étroite, et les paramètres du modèle sont estimés grâce à l'analyse probabiliste en composantes latentes. L'algorithme a été testé dans une tâche d'estimation de hauteur simple et les très bons résultats obtenus mettent en valeur la fiabilité et la robustesse du modèle proposé
gretsi2011.pdf (253.82 Ko) Télécharger le fichier
hal-00945240 , version 1 (24-03-2014)
  • HAL Id : hal-00945240 , version 1
Benoit Fuentes, Roland Badeau, Gael Richard. Analyse des structures harmoniques dans les signaux audio : modéliser les variations de hauteur et d'enveloppe spectrale. Actes du XXIIIème Colloque GRETSI, 2011, Bordeaux, France. ⟨hal-00945240⟩
94 Consultations
224 Téléchargements
