Histoire du Crédit industriel et commercial (1859-2009) - Inria - Institut national de recherche en sciences et technologies du numérique Accéder directement au contenu
Ouvrage (Y Compris Édition Critique Et Traduction) Année : 2009
Fondé en 1859, le Crédit industriel et commercial (CIC) est la plus ancienne banque de dépôt française. Au lieu d'essaimer par la création d'agences, comme le feront ses concurrents, le Crédit lyonnais et la Société générale, le CIC choisit de fédérer autour de lui des banques locales et régionales. Cette stratégie mène à l'échec dans un premier temps, mais réussit dans l'entre-deux-guerres où se forme un groupe fédéral riche de sa diversité. Premier groupe bancaire privé après 1945, il passe sous le contrôle de Suez en 1971, avant d'être nationalisé en 1982, puis privatisé en 1998 au bénéfice du Crédit mutuel. C'est une banque nouvelle qui fête ses 150 ans en 2009.
HISTOIRE_DU_CIC_1859-2009_.pdf (1.63 Mo) Télécharger le fichier
hal-00946846 , version 1 (14-02-2014)
  • HAL Id : hal-00946846 , version 1
Nicolas Stoskopf. Histoire du Crédit industriel et commercial (1859-2009). Éditions La Branche,, 311 p., 2009. ⟨hal-00946846⟩
Collections
CRESAT SITE-ALSACE
336 Consultations
8535 Téléchargements
