Service interruption on Monday 11 July from 12:30 to 13:00: all the sites of the CCSD (HAL, Epiciences, SciencesConf, AureHAL) will be inaccessible (network hardware connection).
Résumé : La syntaxe abstraite d'un langage de modélisation évolue au fil des versions de ce langage et ces évolutions peuvent avoir des répercussions importantes sur les modèles décrits en ce langage. Nous étudions les évolutions de la syntaxe abstraite lorsque celle-ci est définie par un profil UML. Plus particulièrement, nous nous sommes intéressés à l'impact des évolutions d'un profil UML sur les modèles instances et à minimiser l'effort pour faire migrer ces modèles vers une version conforme à la nouvelle version d'un profil. En effet, le coût d'une migration manuelle des modèles peut parfois être supérieur au coût d'une redéfinition complète de ces derniers. La classification des évolutions d'un profil UML en fonction de leur impact sur les modèles instances semble être l'étape indispensable pour offrir une approche de migration automatisée qui soit adaptée à chaque type d'évolution. L'objectif étant que l'intervention manuelle du concepteur soit la plus réduite possible
Fadoi Lakhal, Hubert Dubois, Dominique Rieu. Evolution des profils UML : vers une migration automatisée et une optimisation assistée des modèles. XXXème Congrès INFORSID, 2012, Montpellier, France. ⟨hal-00953466⟩
