Proposition d'un modèle relationnel d'indexation syntagmatique:mise en oeuvre dans le système IOTA, pp.465-483, 2001. ,
Query Expansion using Lexical-Semantic Relations, SIGIR 94, pp.61-69, 1994. ,
DOI : 10.1007/978-1-4471-2099-5_7
Use of syntatic context to produce terms association list for text retrieval, Conference in Researche and Developement in Information Retrieval (SIGIR'92), pp.89-97, 1992. ,
Compréhension du langage naturel: le problème de la causalité, Thèse de doctoratMor99] Emmanuel Morin, extraction de liens sémantiques entre termes à partir de corpus de textes techniques Thèse de doctorat, 1994. ,
Automatic identification of causale relations in text and their use for improving precision in information retrieval, 1995. ,
Automatic acquisition of hyponyms from large text corpora, Proceedings of the 14th conference on Computational linguistics -, pp.539-545, 1992. ,
DOI : 10.3115/992133.992154
Extraction de liens sémantiques entre termes à partir de corpus de textes techniques, Thèse de doctorat, 1999. ,
Automatic thesaurus generation from raw text using knowledge-poor technique, Rapport de recherche Xerox MLTT -001, 1993. ,
Construction automatique d'une base de connaissances du domaine dans un système de recherche d'information. Habilitation à diriger des recherches, 1990. ,
Extraction et l'impact des connaissances sur les performances des systèmes de recherche d'information ,
The Limitation of terme Co-occurrence data for query expansion in document retrieval systems, Journal of the American society for information science, pp.378-383, 1991. ,
Introduction to Information Retrieval ,
