Amélioration du comportement numérique des solveurs en prenant en compte les poids de la matrice lors de la décomposition de domaines - Inria - Institut national de recherche en sciences et technologies du numérique Accéder directement au contenu
Rapport (Rapport Technique) Année : 2014
This work, performed within the PETALh project, relates our attempts to improve the numerical behaviour of the solvers developed in PETAL by adding some numerical information in the partitioning algorithm. The direction we are pursuing in this study is to use matrix coefficients during the domain decomposition.
Ce rapport produit au sein de l'ANR PETALh, " Préconditionnement pour des applications scientifiques sur des machines petascale heterogenes ", présente nos tentatives d'améloration du comportement numérique des solveurs développés au sein de l'ANR PETAL en ajoutant des informations numériques en entrée des algorithmes de partitionnement. L'optique suivie pour cette étude est d'utiliser les poids de la matrice lors de la décomposition de domaines.
RT-445.pdf (863.64 Ko) Télécharger le fichier
hal-00967676 , version 1 (30-03-2014)
  • HAL Id : hal-00967676 , version 1
Sébastien Fourestier, François Pellegrini, Pierre Ramet. Amélioration du comportement numérique des solveurs en prenant en compte les poids de la matrice lors de la décomposition de domaines. [Rapport Technique] RT-0445, INRIA. 2014, pp.58. ⟨hal-00967676⟩
119 Consultations
65 Téléchargements
