An approximate analysis of heterogeneous and general cache networks
In this paper, we propose approximate models to assess the performance of a cache network with arbitrary topology where nodes run the Least Recently Used (LRU), First-In First-Out (FIFO), or Random (RND) replacement policies on arbitrary size caches. Our model takes advantage of the notions of cache characteristic time and Time-To-Live (TTL)-based cache to develop a unified framework for approximating metrics of interest of interconnected caches. Our approach is validated through event-driven simulations; and when possible, compared to the existing a-NET model [23].
Dans ce travail, nous proposons des modèles approximatifs pour évaluer les performances d'un réseau de caches ayant une topologie arbitraire où les noeuds exécutent les politiques Least Recently Used (LRU), First In First Out (FIFO), ou Random replacement (RND) sur des caches de taille quelconque. Notre modèle tire parti des notions de temps caractéristique d'un cache et des modèles Time-To-Live (TTL) de cache pour développer une approche unifiée pour l'approximation des métriques de performance sur des caches interconnectés. Notre approche est validée par des simulations événementielles; et, si possible, comparée au modèle existant a-NET [23].
