Résumé : Cet article présente l'intégration du modèle de programmation POP pour "Parallel Object Programming", dans le langage de programmation Java. Le modèle POP permet de créer des objets dans un environnement distribué et de les accéder d'une manière parallèle et transparente pour le programmeur. Ce travail se base sur les travaux déjà faits dans POP-C++, une implémentation du modèle POP en C++. À travers un exemple concret, les performances et fonctionnalités de POP-Java sont présentées et validées.
https://hal.inria.fr/hal-00988568 Contributor : Beat WolfConnect in order to contact the contributor Submitted on : Monday, May 12, 2014 - 3:32:36 PM Last modification on : Friday, September 17, 2021 - 2:50:09 PM Long-term archiving on: : Tuesday, August 12, 2014 - 10:55:31 AM
Beat Wolf, Pierre Kuonen, Thomas Dandekar. POP-Java: Parallélisme et distribution orienté objet. ComPAS 2014 : conférence en parallélisme, architecture et systèmes, Apr 2014, Neuchâtel, Suisse. ⟨hal-00988568⟩
