Mathematical formulation of REDEM algorithm for National soft landing CO2 trajectories under global carbon budgets - Inria - Institut national de recherche en sciences et technologies du numérique Accéder directement au contenu
Rapport (Rapport De Recherche) Année : 2014
Patrick Criqui
Constantin Ilasca
Global warming may be one of the greatest threats facing the human civilization. It is now widely shared that it is necessary to reduce quickly and significantly the greenhouse gas emissions to avoid uncontrolled and irreversible evolutions of climate. It has now become urgent to develop a legal instrument addressing the post-2020 period and to achieve a successful outcome in the international climate negotiations. In this paper we propose a new computational tool which provides elements of benchmarking for the climate negotiations. The model and algorithm we propose is designed on rationale elaborated by energy and climate policy experts. We detail how to estimate the parameters of the model and how this benchmarking tool could be used.
Le changement climatique est probablement l'une des plus grandes menaces à laquelle la civilisation humaine doit faire face. Il est désormais largement partagé qu'il est nécessaire de réduire rapidement et de manière très importante les émissions de gaz à effet de serre afin d'éviter un emballement irréversible du système climatique. Il est aujourd'hui urgent de développer les instruments politiques et juridiques pour la période post-2020 et de faire aboutir les négociations internationales. Dans ce rapport, nous proposons un nouvel outil permettant de calculer des courbes de références des émissions nationales de gaz à effet de serre. L'algorithme et le modèle proposés se basent sur une logique développée par des économistes spécialistes de l'énergie et du changement climatique. Nous montrons comment les paramètres du modèles peuvent être estimés et comment ces outils peuvent être utilisés.
Mots clés
RR-8601.pdf (1.03 Mo) Télécharger le fichier
Format : Figure, Image
hal-01069604 , version 1 (08-01-2015)
  • HAL Id : hal-01069604 , version 1
Emmanuel Prados, Patrick Criqui, Constantin Ilasca. Mathematical formulation of REDEM algorithm for National soft landing CO2 trajectories under global carbon budgets. [Research Report] RR-8601, INRIA. 2014, pp.18. ⟨hal-01069604⟩
397 Consultations
170 Téléchargements
