Résumé : Neste trabalho realizamos estudos sobre métodos para a identificação de polimorfismos de base única, comumente conhecidos pela sigla SNP (em inglês, Single Nucleotide Polymorphism). Identificar este tipo de polimorfismo é um processo importante pois, devido ao fato de eles poderem influenciar a estabilidade ou, até mesmo, a estrutura das proteínas codificadas pelos genes, os SNPs podem estar relacionados a diversas doenças. Um bom método de identificação deve ser capaz de apontar as posições polimórficas e fornecer uma medida de confiabilidade para a detecção realizada. Neste sentido, estudamos dois métodos: polybayes e MSASNP.O primeiro método trata-se de um programa que realiza análise bayesiana para análise das seqüências e identificação de SNPs. O segundo método adota uma estratégia simples, utilizando conceitos básicos de probabilidade. Os testes mostraram que o polybayes é o mais indicado por ser capaz de indentificar os SNPs e fornecer valores mais confiáveis sobre a probabilidade de detecção correta de um SNP.
