Numeric certified algorithm for the topology of resultant and discriminant curves - Inria - Institut national de recherche en sciences et technologies du numérique Accéder directement au contenu
Rapport (Rapport De Recherche) Année : 2015
Algorithmes numériques certifiés pour la topologie d'une courbe résultante ou discriminante
Let $\mathcal C$ be a real plane algebraic curve defined by the resultant of two polynomials (resp. by the discriminant of a polynomial). Geometrically such a curve is the projection of the intersection of the surfaces $P(x,y,z)=Q(x,y,z)=0$ (resp. $P(x,y,z)=\frac{\partial P}{\partial z}(x,y,z)=0$), and generically its singularities are nodes (resp. nodes and ordinary cusps). State-of-the-art numerical algorithms compute the topology of smooth curves but usually fail to certify the topology of singular ones. The main challenge is to find practical numerical criteria that guarantee the existence and the uniqueness of a singularity inside a given box $B$, while ensuring that $B$ does not contain any closed loop of $\mathcal{C}$. We solve this problem by first providing a square deflation system, based on subresultants, that can be used to certify numerically whether $B$ contains a unique singularity $p$ or not. Then we introduce a numeric adaptive separation criterion based on interval arithmetic to ensure that the topology of $\mathcal C$ in $B$ is homeomorphic to the local topology at $p$. Our algorithms are implemented and experiments show their efficiency compared to state-of-the-art symbolic or homotopic methods.
Bien que francophones et très attachés à notre langue maternelle, nous avons pensé et rédigé ce travail en anglais comme la grande majorité de la production scientifique mondiale. Dans ce contexte, il est clair que cette version française de l' ''abstract'' n'a aucun interêt pour notre communauté, et nous avons peu d'espoir qu'il puisse en être autrement même en dehors de notre communauté. Nous proposons néanmoins quelques pistes en français pour cet improbable lecteur et serions comblés si celui-ci en venait à apprendre l'anglais pour pouvoir lire notre prose. Nous \'etudions la topologie d'une courbe plane issue de la projection d'une courbe lisse dans l'espace. Génériquement, la projection présente des singularités de type noeud et cusp (dans le cas d'un discriminant seulement). Les algorithmes numériques de l'état de l'art ne calculent la topologie que dans le cas de courbes lisses. L'enjeu est donc de concevoir des critères numériques garantissant l'existence et l'unicité d'une singularité dans une boite donnée, tout en assurant que cette boite ne contienne pas d'autre partie de la courbe non connectée à ce point dans la boite. Nous proposons une déflation basée sur les sous-résultants pour le premier problème ainsi qu'un critère de séparation basée sur de l'arithmétique d'intervalles pour le second problème.
RR-8653.pdf (806.47 Ko) Télécharger le fichier
hal-01093040 , version 1 (10-12-2014)
hal-01093040 , version 2 (07-01-2015)
hal-01093040 , version 3 (27-04-2015)
Rémi Imbach, Guillaume Moroz, Marc Pouget. Numeric certified algorithm for the topology of resultant and discriminant curves. [Research Report] RR-8653, Inria. 2015. ⟨hal-01093040v3⟩
331 Consultations
271 Téléchargements
