Calcul de champ ultrasonore interactif pour le contrôle non destructif
Dans le cadre du CND ultrasonore par capteurs multiéléments, on utilise de plus en plus couramment des simulations d’inspection pour mettre au point de nouveaux contrôles ou de nouveaux capteurs, pour qualifier des méthodes, pour interpréter des résultats complexes, ou pour la formation. Dans ce contexte, la demande de temps de calcul réduits et si possible interactifs est forte. Or aujourd’hui la puissance des architectures massivement parallèles (manycore et multicore sur architectures GPP, general purpose processors, et GPU, graphic processing unit) permet de l’envisager. Au sein de la plateforme CIVA, a été développé un outils de simulation de champ interactive reposant sur un modèle de pinceaux basé sur une résolution numérique de formulations analytiques des trajets optique de la propagation de l’onde ultrasonore à travers la pièce inspectée.Ce poster présente, dans un premier temps, les modèles utilisés pour les simulations interactives, leur domaine d’application, ainsi que les spécificités de leur implémentation sur architectures GPP. Puis sont donnés quelques résultats de validité et performance sur différents cas d’applications industriels.
Cofrend_Poster_JLA.pdf (368.33 Ko)
Télécharger le fichier
Cofrend_JLA.pdf (1.05 Mo)
