New interface
Master thesis
Détection d'anomalies dans les systèmes SCADA
Gaetan Robin 1, 2
1 MADYNES - Management of dynamic networks and services
Inria Nancy - Grand Est, LORIA - NSS - Department of Networks, Systems and Services
Abstract : Dans ce rapport, je détaillerai le développement d’un scénario de test qui a pour but d’étendre les scénarios déjà déployées sur un banc d’essai des systèmes SCADA. Ce dernier a été développé afin de répondre à un besoin de plus en plus marqué au sein du monde industriel : le renforcement de la sécurité dans les systèmes de contrôle SCADA. En effet ce type de systèmes se trouve exposé aux attaques informatiques de manière accrue depuis qu’il se tourne vers les infrastructures réseaux classiques (internet...).La plateforme associe des équipements de contrôle hardware (automates Siemens) avec un modèle (Simulink) d’un process physique simulé en temps réel sur une machine hôte par le biais d’xPCTarget. Par la suite un script lua a été développé permettant de capturer les paquets du protocole PROFINET échangés entre l’automate et le bloc d’entrées/sorties, puis de générer un journal d’évènements lorsque qu’un changement d’état se produit. Ce journal est ensuite traduit en modèle à évènements discrets de type réseau de Pétri.Dans un premier temps, j'ai développé un modèle Simulink d'un mircrogrid qui sera utilisé en tant que process physique pour le scénario de test. Un modèle de commande a été aussi développé et des premiers résultats de simulation ainsi qu'un modèle à évènement discrets ont été élaborés en utilisant une technique de process mining.
Document type :
Master thesis
Complete list of metadata
https://hal.inria.fr/hal-01095048
Contributor : Abdelkader Lahmadi Connect in order to contact the contributor
Submitted on : Monday, December 15, 2014 - 12:36:45 AM
Last modification on : Saturday, June 25, 2022 - 7:45:04 PM
Identifiers
  • HAL Id : hal-01095048, version 1
Collections
Citation
Gaetan Robin. Détection d'anomalies dans les systèmes SCADA. Réseaux et télécommunications [cs.NI]. 2014. ⟨hal-01095048⟩
Share
Metrics
Record views
184
