Episciences IAM: un projet éditorial entre rupture et continuité - Inria - Institut national de recherche en sciences et technologies du numérique Accéder directement au contenu
Episciences IAM: an editorial project between rupture and continuity
Gaëlle Riverieux
Connectez-vous pour contacter l'auteur
Alain Monteil
Jacques Millet
  • Fonction : Auteur
  • PersonId : 934175
Hélène Lowinger
With the launch of two scientific journals, Episciences IAM (Informatics and Applied Mathematics) is moving towards Overlay Journals. The idea is to publish scientific results labeled by the best journals. This contributes to Open Access publishing, for free and fair access. Within a technical platform, scientific contributions already in open archives are submitted to a process of evaluation and scientific validation. Designed as an inter-institutional research infrastructure, Episciences IAM project builds on the Episciences platform, developed and hosted by the CCSD of CNRS
Avec le lancement de deux revues scientifiques, Episciences IAM (Informatics and Applied Mathematics) s'engage dans la voie des épi-journaux. Le principe est de publier des résultats scientifiques labellisés par des revues du meilleur niveau. Il s’agit de contribuer à l’édition en Open Access pour un accès libre plus équitable. Au moyen d’une plateforme technique, des contributions scientifiques déjà en archive ouverte sont soumises à un processus d'évaluation et de validation scientifiques. Conçu à terme comme une infrastructure de recherche inter-établissements, le projet Episciences IAM s'appuie sur la plateforme Épisciences, développée et hébergée par le CCSD du CNRS.
Episciences_IAM2_affiliations.pdf (439.02 Ko) Télécharger le fichier
hal-01100144 , version 1 (06-01-2015)
Paternité
  • HAL Id : hal-01100144 , version 1
Gaëlle Riverieux, Alain Monteil, Laurent Romary, Jacques Millet, Hélène Lowinger. Episciences IAM: un projet éditorial entre rupture et continuité. Libre accès et recherche scientifique : vers de nouvelles valeurs, Nov 2014, Tunis, Tunisie. pp.15. ⟨hal-01100144⟩
487 Consultations
213 Téléchargements
