Modéliser les traces d'interaction pour raisonne a partir de l'expérience tracée ? - Inria - Institut national de recherche en sciences et technologies du numérique Accéder directement au contenu
Dans cet article, nous nous intéressons à la problématique de l’ingénierie des connaissances dans le contexte particulier du Raisonnement à Partir de l’Expérience Tracée (RàPET). Le RàPET est un paradigme de raisonnement dans lequel les sources de connaissances principales sont les traces d’interactions modélisées. Les traces modélisées s’avèrent être des représentations particulièrement adaptées à la fois pour collecter facilement des expériences et pour accompagner l’ingénierie des connaissances à partir de ces expériences. Les traces possèdent les bonnes propriétés que l’on attend d’un outil de représentation des connaissances : souples, riches, expressives et calculables. Afin de mettre en lumière les problématiques d’ingénierie des connaissances soulevées par l’utilisation des traces comme sources de connaissances, nous proposons une rapide ´étude du RàPET en utilisant le cadre descriptif bien connu du raisonnement à partir de cas (RàPC). Nous discutons ensuite des défis soulevés et montrons les bénéfices attendus à développer et à utiliser ces représentations.
ic2013-01.pdf (602.12 Ko) Télécharger le fichier
hal-01103671 , version 1 (15-01-2015)
Paternité
  • HAL Id : hal-01103671 , version 1
Amélie Cordier, Marie Lefevre, Pierre-Antoine Champin, Alain Mille. Modéliser les traces d'interaction pour raisonne a partir de l'expérience tracée ?. IC - 24èmes Journées francophones d'Ingénierie des Connaissances, Jul 2013, Lille, France. ⟨hal-01103671⟩
169 Consultations
156 Téléchargements
