Adaptation consistante d'ontologie à l'aide des grammaires de graphes - Inria - Institut national de recherche en sciences et technologies du numérique Accéder directement au contenu
Les ontologies tendent à intégrer le cœur de tout système d'information. Les domaines évoluant sans cesse, les ontologies doivent elles même pouvoir s'adapter. Dans ce contexte, l'article propose la formalisation du concept d'adaptation basée sur les grammaires de graphes, ce qui permet notamment de gérer les changements des ontologies et de définir une approche à priori de résolution des incohérences susceptibles d'être générées. Comme application, l'article considère l'ontologie EventCCAlps développée dans le cadre du projet européen CCAlps.
ic2013-13.pdf (428 Ko) Télécharger le fichier
hal-01104002 , version 1 (15-01-2015)
Paternité
  • HAL Id : hal-01104002 , version 1
Mariem Mahfoudh, Laurent Thiry, Germain Forestier, Michel Hassenforder. Adaptation consistante d'ontologie à l'aide des grammaires de graphes. IC - 24èmes Journées francophones d'Ingénierie des Connaissances, Jul 2013, Lille, France. ⟨hal-01104002⟩
58 Consultations
98 Téléchargements
