The lexicographic degree of the first two-bridge knots - Inria - Institut national de recherche en sciences et technologies du numérique Accéder directement au contenu
Article Dans Une Revue Annales de la Faculté des Sciences de Toulouse. Mathématiques. Année : 2020
We study the degree of polynomial representations of knots. We give the lexicographic degree of all two-bridge knots with 11 or fewer crossings. First, we estimate the total degree of a lexicographic parametrisation of such a knot. This allows us to transform this problem into a study of real algebraic trigonal plane curves, and in particular to use the braid theoretical method developed by Orevkov.
Nous étudions les degrés des représentations polynomiales des nœuds. Nous donnons en particulier le degré lexicographique des nœuds à deux ponts à moins de 11 croisements. Nous estimons d’abord le degré total d’une paramétrisation polynomiale de degré lexicographique. Celà nous permet de nous ramener à un problème d’étude de courbes algébriques planes trigonales, et en particulier d’utiliser la méthode des tresses développée par Orevkov.
bkp-nl-2018.pdf (838.01 Ko) Télécharger le fichier
hal-01108678 , version 1 (23-01-2015)
hal-01108678 , version 2 (11-09-2018)
Erwan Brugallé, Pierre-Vincent Koseleff, Daniel Pecker. The lexicographic degree of the first two-bridge knots. Annales de la Faculté des Sciences de Toulouse. Mathématiques., 2020, 29 (4), pp.761-793. ⟨10.5802/afst.1645⟩. ⟨hal-01108678v2⟩
514 Consultations
431 Téléchargements
