Étude d’outils cryptographiques - Inria - Institut national de recherche en sciences et technologies du numérique Accéder directement au contenu
Mémoires D'étudiants -- Hal-Inria+ Année : 2015
Sébastien Duval
L’un des objectifs de la cryptographie, ou science du secret, est de permettre la transmission ou le stockage de messages tout en évitant que leur contenu soit accessible à un observateur tiers. Afin de pouvoir garantir la sécurité des algorithmes utilisés, les cryptologues s’appuient généralement sur des outils mathématiques. De cette manière, ils sont capables d’analyser précisément la sécurité de leurs propositions. En général, un chiffrement peut être vu comme une fonction de {0, 1}^n dans {0, 1}^m. Deux approches sont envisagées : chiffrer le message à la volée, bit par bit est une première solution. L’autre est de chiffrer des blocs de bits. En particulier, lorsque l’on veut chiffrer des blocs de bits, un outil essentiel apparaît : les permutations non-linéaires. C’est sur ce sujet que j’ai travaillé durant ce stage de 6 mois. Au sein de l’équipe-projet SECRET à l’Inria, j’ai étudié les différentes méthodes pour fabriquer des permutations garantissant diverses propriétés cryptographiques et avec un faible coût d’implémenta- tion. Sous la direction de A. Canteaut et G. Leurent, j’ai étudié deux constructions cryptographiques baptisées réseau de Feistel et réseau Misty. J’ai apporté de nouvelles bornes sur la sécurité du réseau Misty à clef fixée. D’autre part, j’ai obtenu de nouvelles constructions de fonctions de 8 bits garantissant de bonnes propriétés cryptographiques et avec une implémentation à faible coût en utilisant des réseaux de Feistel. Fort de mes résultats, je peux affirmer avoir trouvé des permutations garantissant une sécurité maximale face aux attaques usuelles.
Fichier non déposé
hal-01109071 , version 1 (24-01-2015)
  • HAL Id : hal-01109071 , version 1
Sébastien Duval. Étude d’outils cryptographiques. Cryptographie et sécurité [cs.CR]. 2015. ⟨hal-01109071⟩
Collections
INRIA INRIA2
135 Consultations
0 Téléchargements
