Analyse de la morphologie d'un nanofil immergé sous illumination à partir de la bulle produite par une approche inverse
Les nanofils sont souvent utilisés par les industries chimiques. Or suivant leur forme, ils peuvent être toxiques ou non. Une voie possible de détection des nanofils dans l'eau consiste à étudier la réponse thermique du nanofil immergé sous illumination et analyser la bulle produite lorsque le nanofil s'échauffe. Dans ce papier, ce problème multiphysique est résolu avec la méthode des E.F. couplée à une technique de remaillage. Une approche inverse est utilisée afin d'obtenir des relations entre la forme et taille de la bulle produite et la morphologie du nanofil.
Mécanique [physics]
