Local profiles and elliptic problems at different scales with defects - Inria - Institut national de recherche en sciences et technologies du numérique Accéder directement au contenu
Article Dans Une Revue Comptes Rendus. Mathématique Année : 2015
Profils locaux et problèmes elliptiques à plusieurs échelles avec défauts
We present a possible approach to approximate at both the coarse and fine scales the solution to an elliptic equation with oscillatory coefficient when this coefficient consists of a “nice”, say periodic, function that is locally perturbed. The approach is based on a local profile, solution to an equation similar to the corrector equation in classical homogenization. The well-posedness of that equation is explored, in various functional settings depending upon the locality of the perturbation. Some related problems are discussed.
Nous présentons une approche possible pour l'approximation, à la fois à l'échelle microscopique et à l'échelle macroscopique, de la solution d'une équation elliptique dont le coefficient oscillant est un perturbation « locale » d'une fonction ayant des propriétés géométriques simples, par exemple une fonction périodique. Cette approximation nécessite de savoir déterminer un profil local, solution d'une équation analogue de l'équation du correcteur en théorie de l'homogénéisation. Nous étudions ici, dans différents cadres fonctionnels, le caractère bien posé de cette équation. Des questions reliées sont aussi évoquées.
cras.pdf (218.82 Ko) Télécharger le fichier
hal-01143311 , version 1 (17-04-2015)
Xavier Blanc, Claude Le Bris, Pierre Louis Lions. Local profiles and elliptic problems at different scales with defects. Comptes Rendus. Mathématique, 2015, pp.203-208. ⟨10.1016/j.crma.2015.01.003⟩. ⟨hal-01143311⟩
227 Consultations
205 Téléchargements
