Corporate Memory Management through Agents: The CoMMA project final report - Inria - Institut national de recherche en sciences et technologies du numérique Accéder directement au contenu
Rapport (Rapport De Recherche) Année : 2002
Alexandre Delteil
  • Fonction : Auteur
Catherine Faron Zucker
Joachim Hackstein
  • Fonction : Auteur
Hervé Karp
  • Fonction : Auteur
Adorjan Kiss
  • Fonction : Auteur
Philippe Perez
  • Fonction : Auteur
Agostino Poggi
  • Fonction : Auteur
Joël Quinqueton
  • Fonction : Auteur
  • PersonId : 837253
Giovanni Rimassa
  • Fonction : Auteur
Paola Turci
  • Fonction : Auteur
This document is the final report of the CoMMA project. It gives an overview of the different search activities that have been achieved through the project. First, a description of the general requirements is proposed through the definition of two scenarios. Then it shows the different technical aspects of the projects and the solution that has been proposed and implemented.
CoMMA_Final_Report.pdf (1.31 Mo) Télécharger le fichier
hal-01146259 , version 1 (07-05-2015)
Domaine public
  • HAL Id : hal-01146259 , version 1
Laurent Berthelot, Marc Bourdeau, Olivier Corby, Alexandre Delteil, Rose Dieng-Kuntz, et al.. Corporate Memory Management through Agents: The CoMMA project final report. [Research Report] Inria. 2002, pp.61. ⟨hal-01146259⟩
385 Consultations
176 Téléchargements
