Résumé : Bien que le lien entre le rythme bêta et le contrôle moteur soit aujourd'hui bien établi, la signification fonctionnelle de ce rythme est toujours débattue. En effet, la réponse canonique, obtenue grâce à la technique d’électroencéphalographie, est typiquement liée à l’exécution d’un mouvement volontaire, et peut-être observée lors de l’observation d’un mouvement réalisé par une autre personne ou durant l’imagination de celui-ci. L’expérience que nous avons menée consiste en une tâche motrice nécessitant une succession de flexions isométriques de l’index reposant sur un capteur de force. Le sujet faisait varier les délais entre deux réponses successives de façon aléatoire et volontaire. Le premier objectif était de sélectionner des réponses motrices isolées, c’est-à-dire sans réponses qui précède ou qui suit dans une fenêtre temporelle relativement longue afin de dégager un profil beta canonique grâce à la technique d’électroencéphalographie. Le second objectif avait pour but l’analyse de la nature des modulations des profils canoniques en fonction de la durée du délai qui sépare deux réponses motrices successives. Nous avons pu mettre en évidence que le rythme oscillatoire bêta et les différentes composantes à l’intérieur de celui-ci étaient fortement modulées lors de la réduction des intervalles de temps entre deux mouvements.
