Signaux stationnaires sur graphe : étude d'un cas réel - Inria - Institut national de recherche en sciences et technologies du numérique Accéder directement au contenu
Based on a real geographical dataset, we apply the stationarity characterisation of a graph signal, through the analysis of its spectral decomposition. In the course, we identify possible sources of non-stationarity and we elaborate on the impact of the graph used to model the structural coherence of the data.
Sur un jeu de données géographiques réelles, nous appliquons la caractérisation de la propriété de stationnarité d'un signal sur graphe via l'analyse de ses coefficients spectraux. Nous identifions différentes sources possibles de non-stationnarité et isolons l'influence qu'a le graphe sous-jacent sur la cohérence structurelle des données.
gretsi-2015 (1).pdf (950.86 Ko) Télécharger le fichier
slides-handout.pdf (666.06 Ko) Télécharger le fichier
Format : Présentation
hal-01164379 , version 1 (11-09-2015)
  • HAL Id : hal-01164379 , version 1
Benjamin Girault, Paulo Gonçalves, Eric Fleury. Signaux stationnaires sur graphe : étude d'un cas réel. Gretsi, Sep 2015, Lyon, France. pp.4. ⟨hal-01164379⟩
237 Consultations
330 Téléchargements
