Which Verification for Soft Error Detection?
Quelle vérification pour la détection d'erreurs silencieuses ?
Many methods are available to detect silent errors in high-performance
computing (HPC) applications. Each comes with a given cost and recall (fraction
of all errors that are actually detected). The main contribution of this paper
is to show which detector(s) to use, and to characterize the optimal
computational pattern for the application: how many detectors of each type to
use, together with the length of the work segment that precedes each of them.
We conduct a comprehensive complexity analysis of this optimization problem,
showing NP-completeness and designing an FPTAS (Fully Polynomial-Time
Approximation Scheme). On the practical side, we provide a greedy algorithm
whose performance is shown to be close to the optimal for a realistic set of
evaluation scenarios.
De nombreuses méthodes sont disponibles pour détecter les erreurs silencieuses dans les applications de Calcul Haute Performance (HPC). Chaque méthode a un coût et un rappel (fraction de toutes les erreurs qui sont effectivement détectées). La principale contribution de cet article est de montrer quel(s) détecteur(s) utiliser, et de caractériser le motif de calcul optimale pour une application: combien de détecteurs de chaque type utiliser, ainsi que la longueur du segment de travail qui les précède. Nous menons une analyse de complexité exhaustive de ce problème d'optimisation, montrant sa NP-complétude et la conception d'une FPTAS (Fully Polynomial-Time Approximation Scheme). Sur le plan pratique, nous fournissons un algorithme glouton dont la performance est montrée comme étant proche de l'optimal pour un ensemble réaliste de scénarios d'évaluation.
