The Mellin Transform
La transformée de Mellin
The Mellin transform is an efficient tool to determine the behavior of a function at the neighbourhood of a point, in particular when the function admits a series expansion. This report aims at collecting some results related to this transform which turn out to be very useful when dealing with the behavior of the solution to the acoustic wave equation.
We first recall the definition and some basic properties of the Mellin transform. Next, we explicit the relation between the behavior of a function in the the neighbourhood of the origin and the domain of analyticity of its Mellin transform.
La transformée de Mellin est un des outils de la théorie des singularités qui permet de déterminer le comportement d'une fonction au voisinage d'un point. L'objectif de ce rapport est de rassembler dans un même document un certain nombre de résultats couramment utilisés et qui s'avèrent utiles quand on veut justifier le développement en série de la solution régulière de l'équation des ondes acoustiques.
Nous rappelons d'abord la définition et quelques propriétés élémentaires de la transformée de Mellin. Puis nous explicitons le lien entre le comportement au voisinage de l'origine d'une fonction et le domaine d'analycité de sa transformée de Mellin.
