Howe's Method for Contextual Semantics - Inria - Institut national de recherche en sciences et technologies du numérique Accéder directement au contenu
Rapport (Rapport De Recherche) Année : 2015
Méthode de Howe pour la sémantique contextuelle
We show how to use Howe’s method to prove that context bisimilarity is a congruence for process calculi equipped with their usual semantics. We apply the method to two extensions of HOπ, with passivation and with join patterns, illustrating different proof techniques.
Nous montrons comment utiliser la méthode de Howe pour prouver que la bissimilarité contextuelle d’un calcul de processus muni de sa sémantique habituelle est une congruence. Nous appliquons cette méthode à deux extensions de HOπ, l’une avec passivation, l’autre avec des motifs à jointure, pour mettre en évidence des techniques de preuve différentes.
RR-8750.pdf (333.16 Ko) Télécharger le fichier
hal-01168865 , version 1 (26-06-2015)
  • HAL Id : hal-01168865 , version 1
Sergueï Lenglet, Alan Schmitt. Howe's Method for Contextual Semantics. [Research Report] RR-8750, Inria. 2015, pp.31. ⟨hal-01168865⟩
252 Consultations
229 Téléchargements
