Smart Grids Simulation with MECSYCO - Inria - Institut national de recherche en sciences et technologies du numérique Accéder directement au contenu
Julien Vaubourg
  • Fonction : Auteur
  • PersonId : 774423
  • IdRef : 220954313
Benjamin Camus
Vincent Chevrier
  • Fonction : Auteur
  • PersonId : 968087
Jean-Philippe Tavella
Hugo Morais
  • Fonction : Auteur
Boris Deneuville
  • Fonction : Auteur
Olivier Chilard
  • Fonction : Auteur
These demonstrations are part of the MS4SG project and show the current results of the DEVS-based platform called MECSYCO (Multi-agent Environment for Complex SYstems CO-simulation), formerly named AA4MM (Agents & Artifacts for Multi-Modeling), in the context of smart grids simulation with different use cases based on real scenarios.
demo.hal.pdf (209.31 Ko) Télécharger le fichier
hal-01171445 , version 1 (03-07-2015)
Julien Vaubourg, Yannick Presse, Benjamin Camus, Christine Bourjot, Laurent Ciarletta, et al.. Smart Grids Simulation with MECSYCO. PAAMS'15, Jun 2015, Salamanca, Spain. pp.4, ⟨10.1007/978-3-319-18944-4_37⟩. ⟨hal-01171445⟩
854 Consultations
297 Téléchargements
