The absolute order on the hyperoctahedral group - Inria - Institut national de recherche en sciences et technologies du numérique Accéder directement au contenu
Communication Dans Un Congrès Discrete Mathematics and Theoretical Computer Science Année : 2009
The absolute order on the hyperoctahedral group $B_n$ is investigated. It is shown that every closed interval in this order is shellable, those closed intervals which are lattices are characterized and their zeta polynomials are computed. Moreover, using the notion of strong constructibility, it is proved that the order ideal generated by the Coxeter elements of $B_n$ is homotopy Cohen-Macaulay and the Euler characteristic of the order complex of the proper part of this ideal is computed. Finally, an example of a non Cohen-Macaulay closed interval in the absolute order on the group $D_4$ is given and the closed intervals of $D_n$ which are lattices are characterized.
Nous étudions l'ordre absolu sur le groupe hyperoctahédral $B_n$. Nous montrons que chaque intervalle fermé de cet ordre est shellable, caractérisons les treillis parmi ces intervalles et calculons les polynômes zêta de ces derniers. De plus, en utilisant la notion de constructibilité forte, nous prouvons que l'idéal engendré par les éléments de Coxeter de $B_n$ est Cohen-Macaulay pour l'homotopie, et nous calculons la caractéristique d'Euler du complexe associé à cet idéal. Pour finir, nous exhibons un exemple d'intervalle fermé non Cohen-Macaulay dans l'ordre absolu du groupe $D_4$, et caractérisons les intervalles fermés de $D_n$ qui sont des treillis.
dmAK0142.pdf (297.13 Ko) Télécharger le fichier
hal-01185381 , version 1 (20-08-2015)
Myrto Kallipoliti. The absolute order on the hyperoctahedral group. 21st International Conference on Formal Power Series and Algebraic Combinatorics (FPSAC 2009), 2009, Hagenberg, Austria. pp.503-514, ⟨10.46298/dmtcs.2689⟩. ⟨hal-01185381⟩
Collections
TDS-MACS
34 Consultations
661 Téléchargements
