On the diagonal ideal of $(\mathbb{C}^2)^n$ and $q,t$-Catalan numbers
Let $I_n$ be the (big) diagonal ideal of $(\mathbb{C}^2)^n$. Haiman proved that the $q,t$-Catalan number is the Hilbert series of the graded vector space $M_n=\bigoplus_{d_1,d_2}(M_n)_{d_1,d_2}$ spanned by a minimal set of generators for $I_n$. We give simple upper bounds on $\textrm{dim} (M_n)_{d_1, d_2}$ in terms of partition numbers, and find all bi-degrees $(d_1,d_2)$ such that $\textrm{dim} (M_n)_{d_1, d_2}$ achieve the upper bounds. For such bi-degrees, we also find explicit bases for $(M_n)_{d_1, d_2}$.
Soit $I_n$ l'idéal de la (grande) diagonale de $(\mathbb{C}^2)^n$. Haiman a démontré que le $q,t$-nombre de Catalan est la série de Hilbert de l'espace vectoriel gradué $M_n=\bigoplus_{d_1,d_2}(M_n)_{d_1,d_2}$ engendré par un ensemble minimal de générateurs de $I_n$. Nous obtenons des bornes supérieures simples pour $\textrm{dim} (M_n)_{d_1, d_2}$ en termes de nombres de partitions, ainsi que tous les bi-degrés $(d_1, d_2)$ pour lesquels ces bornes supérieures sont atteintes. Pour ces bi-degrés, nous trouvons aussi des bases explicites de $(M_n)_{d_1, d_2}$.
