Abstract : We use a quantum analog of the polynomial ring $\mathbb{Z}[x_{1,1},\ldots, x_{n,n}]$ to modify the Kazhdan-Lusztig construction of irreducible $H_n(q)$-modules. This modified construction produces exactly the same matrices as the original construction in [$\textit{Invent. Math.}$ $\textbf{53}$ (1979)], but does not employ the Kazhdan-Lusztig preorders. Our main result is dependent on new vanishing results for immanants in the quantum polynomial ring.
Résumé : Nous utilisons un analogue quantique de l'anneau $\mathbb{Z}[x_{1,1},\ldots,x_{n,n}]$ pour modifier la construction Kazhdan-Lusztig des modules-$H_n(q)$ irréductibles. Cette construction modifiée produit exactement les mêmes matrices que la construction originale dans [$\textit{Invent. Math.}$ $\textbf{53}$ (1979)], mais sans employer les préordres de Kazhdan-Lusztig. Notre résultat principal dépend de nouveaux résultats de disparition pour des immanants dans l'anneau polynôme de quantique.
