Le syndicalisme autonome face à la construction européenne : quelles menaces ? quelles perspectives - Inria - Institut national de recherche en sciences et technologies du numérique Accéder directement au contenu
Article Dans Une Revue Droit Social Année : 2001
On s'est peu interrogé sur le sens du regroupement d'une grande partie des syndicats autonomes au sein d'unions syndicales (UNSA, Groupe des Dix). Ces regroupements sont d'autant plus intriguants que la forme historique de l'autonomie syndicale est celle de la sécession. La thèse que nous défendrons dans cet article en prenant l'exemple du Groupe des Dix est que la constitution de ces pôles syndicaux, si elle répond à la volonté des organisations qui les constituent de participer à un projet interprofessionnel autrement que sous un modèle confédéral résulte aussi de contraintes externes, de nature socio-économiques et juridiques. Notre objectif est de montrer comment ces contraintes peuvent, à terme, modifier voire faire disparaître l'une des formes historiques du syndicalisme français : le syndicalisme autonome.
Syndicalisme autonome face à la construction européenne - G10-Solidaires - Droit Social.pdf (723.14 Ko) Télécharger le fichier
Origine : Accord explicite pour ce dépôt
hal-01187506 , version 1 (28-08-2015)
  • HAL Id : hal-01187506 , version 1
Jean-Michel Denis. Le syndicalisme autonome face à la construction européenne : quelles menaces ? quelles perspectives : Réflexion à partir d'un cas particulier : l'union syndicale Groupe des Dix.. Droit Social, 2001, pp.526-534. ⟨hal-01187506⟩
159 Consultations
275 Téléchargements
