Bijections on m-level Rook Placements - Inria - Institut national de recherche en sciences et technologies du numérique Accéder directement au contenu
Communication Dans Un Congrès Discrete Mathematics and Theoretical Computer Science Année : 2014
Partition the rows of a board into sets of $m$ rows called levels. An $m$-level rook placement is a subset of squares of the board with no two in the same column or the same level. We construct explicit bijections to prove three theorems about such placements. We start with two bijections between Ferrers boards having the same number of $m$-level rook placements. The first generalizes a map by Foata and Schützenberger and our proof applies to any Ferrers board. The second generalizes work of Loehr and Remmel. This construction only works for a special class of Ferrers boards but also yields a formula for calculating the rook numbers of these boards in terms of elementary symmetric functions. Finally we generalize another result of Loehr and Remmel giving a bijection between boards with the same hit numbers. The second and third bijections involve the Involution Principle of Garsia and Milne.
Nous considérons les rangs d’un échiquier partagés en ensembles de $m$ rangs appelés les niveaux. Un $m$-placement des tours est un sous-ensemble des carrés du plateau tel qu’il n’y a pas deux carrés dans la même colonne ou dans le même niveau. Nous construisons deux bijections explicites entre des plateaux de Ferrers ayant les mêmes nombres de $m$-placements. La première est une généralisation d’une fonction de Foata et Schützenberger et notre démonstration est pour n’importe quels plateaux de Ferrers. La deuxième généralise une bijection de Loehr et Remmel. Cette construction marche seulement pour des plateaux particuliers, mais ça donne une formule pour le nombre de $m$-placements en terme des fonctions symétriques élémentaires. Enfin, nous généralisons un autre résultat de Loehr et Remmel donnant une bijection entre deux plateaux ayant les mêmes nombres de coups. Les deux dernières bijections utilisent le Principe des Involutions de Garsia et Milne.
dmAT0156.pdf (316.28 Ko) Télécharger le fichier
hal-01207536 , version 1 (01-10-2015)
Kenneth Barrese, Bruce E. Sagan. Bijections on m-level Rook Placements. 26th International Conference on Formal Power Series and Algebraic Combinatorics (FPSAC 2014), 2014, Chicago, United States. pp.643-654, ⟨10.46298/dmtcs.2430⟩. ⟨hal-01207536⟩
Collections
TDS-MACS
51 Consultations
673 Téléchargements
