Etude mathématique et numérique du sur-rendement dans les modèles d’écologie microbienne - Inria - Institut national de recherche en sciences et technologies du numérique Accéder directement au contenu
Mémoires D'étudiants -- Hal-Inria+ Année : 2015
L’objectif de mon stage est précisément de simuler l’évolution de la concentration en bactéries et en substrat présents dans un certain volume. Et ce, à l’aide de trois principaux systèmes d’équations différentielles (une équation pour la concentration en substrat et une équation par type de bactéries représenté) à étudier. Le modèle le plus simpliste représente un milieu de culture clos contenant les nutriments et des bactéries à des concentrations initiales données. Puis, le deuxième système prend en considération un taux de mortalité des bactéries. Le dernier modèle est le chémostat : toujours des bactéries placées dans un milieu de culture concentré et alimenté en substrat, dont le volume est maintenu constant par une sortie (évacuant donc des nutriments mais aussi des bactéries). Une étude mathématique et numérique est très utile pour caractériser et représenter ces systèmes à l’aide de Scilab. En pratique dans un premier temps, une simulation numérique me permet de représenter graphiquement des expériences telles que celles décrites précédemment. Je peux ensuite faire des observations d’ordre biologique puis les justifier mathématiquement : étude des équilibres, stabilité et attractivité de ceux-ci, monotonies des courbes des concentrations des bactéries et du substrat selon le temps, grandeurs invariantes dans certains cas par exemple. Mon travail durant ce stage peut être décomposé en deux parties : une partie ne prenant en compte qu’une seule espèce de bactéries et une autre où plusieurs espèces sont en compétition
Rapport-stage[Abdelhamid_Aymen].pdf (891.29 Ko) Télécharger le fichier
hal-01213904 , version 1 (09-10-2015)
hal-01213904 , version 2 (17-10-2015)
Domaine public
  • HAL Id : hal-01213904 , version 2
Aymen Abdelhamid. Etude mathématique et numérique du sur-rendement dans les modèles d’écologie microbienne. Biotechnologies. 2015. ⟨hal-01213904v2⟩
238 Consultations
103 Téléchargements
