Conference papers
Modélisation et étude de performance de l'équilibrage de charge LTE par ajustement dynamique des paramètres du handover
Résumé : Nous nous proposons dans cet article d'implémenter par simulation à travers ns-3 des fonctionnalités Self-Organizing Networks (SON) d'auto-optimisation se rapportant à l'équilibrage de charge pour les systèmes radio-cellulaires mobiles LTE. L'implémentation est réalisée au travers deux algorithmes ajustant dynamiquement les paramètres du handover (HO) en se basant sur les mesures de la puissance reçue du signal de référence (RSRP). Cet ajustement est effectué en fonction aussi bien de la charge de la cellule congestionnée que celle des cellules voisines moins chargées et disposées à coopérer pour une meilleure répartition de la charge. Les résultats numériques obtenus par simulation concernant les deux algorithmes d'équilibrage de charge implémentés et un algorithme étalon de handover (déjà implémenté dans ns-3) basé sur l'évènement A3 mettent en évidence les avantages que procure l'équilibrage de charge en termes de throughput global (dans l'ensemble du réseau), de taux de pertes et de nombre de handovers. Ils montrent aussi les compromis nécessaires entre ces différentes métriques pour aboutir à un équilibrage de charge performant.
Complete list of metadata
Cited literature [11 references]  Display  Hide  Download
https://hal.inria.fr/hal-01224225
Contributor : Stephan Merz Connect in order to contact the contributor
Submitted on : Wednesday, November 4, 2015 - 12:35:12 PM
Last modification on : Tuesday, May 31, 2022 - 9:11:04 AM
Long-term archiving on: : Friday, February 5, 2016 - 11:07:29 AM
File
MSR_2015_submission_6.pdf
Identifiers
  • HAL Id : hal-01224225, version 1
Collections
Citation
Mohamed Escheikh, Bilel B. Abbes, Ahmed Ameur, Kamel Barkaoui, Hana Jouini. Modélisation et étude de performance de l'équilibrage de charge LTE par ajustement dynamique des paramètres du handover. Modélisation des Systèmes Réactifs (MSR 2015), Nov 2015, Nancy, France. ⟨hal-01224225⟩
Share
Metrics
Record views
293
Files downloads
544
