Sur les inégalités et bornes stochastiques du modèle d'attente avec rappels à un seul serveur avec Bernoulli feedback et clients négatifs - Inria - Institut national de recherche en sciences et technologies du numérique Accéder directement au contenu
Pré-Publication, Document De Travail Année : 2015
Dans ce travail, nous utilisons les outils mathématiques de l’analyse qualitative pour étudier les propriétés de monotonie et de comparabilité, du modèle d'attente avec rappels à un seul serveur avec Bernoulli feedback et clients négatifs, par rapport aux ordres stochastiques donnés. Les mesures de performance d'un tel système sont disponibles sous des formes explicites mais complexes. Elles ne sont donc pas faciles à interpréter pour que le praticien puisse en bénéficier. Pour pallier ces difficultés, les méthodes de comparaison stochastique ont été introduites pour qu'on puisse avoir des estimations qualitatives de ces mesures en les bornant par des mesures de performance d'autres modèles plus simples. Particulièrement, nous avons prouvé la monotonie de l'opérateur de transition de la chaîne de Markov incluse. Nous avons également établi des conditions pour lesquelles les opérateurs de transition ainsi que les probabilités stationnaires, associées à deux chaînes de Markov incluses, ayant la même structure mais avec des paramètres différents, sont comparables au sens des ordres stochastiques donnés. Des exemples numériques sont donnés pour illustrer les résultats théoriques obtenus.
Automatique
paper 22.pdf (1.24 Mo) Télécharger le fichier
hal-01224294 , version 1 (04-11-2015)
  • HAL Id : hal-01224294 , version 1
Mohamed Boualem, Mouloud Cherfaoui, Djamil Aïssani. Sur les inégalités et bornes stochastiques du modèle d'attente avec rappels à un seul serveur avec Bernoulli feedback et clients négatifs. 2015. ⟨hal-01224294⟩
50 Consultations
148 Téléchargements
