Service interruption on Monday 11 July from 12:30 to 13:00: all the sites of the CCSD (HAL, Epiciences, SciencesConf, AureHAL) will be inaccessible (network hardware connection).
Résumé : Ces travaux proposent d'effectuer de la surveillance de santé sous incertitudes pour des systèmes hybrides en utilisant une méthode basée sur des modèles. La surveillance de santé s'effectue grâce à des méthodes de diagnostic et de pronostic et nécessite donc un modèle de comportement et un modèle de dégradation du système. Le formalisme des réseaux de Petri hybrides particulaires (HPPN) est défini dans un contexte de surveillance de santé pour générer des diagnostiqueurs de systèmes hybrides. L'avantage principal des HPPN est la manière dont ils gèrent les incertitudes sur la connaissance du système et les observations. Ils modélisent aussi des incertitudes sur les équations du modèle et sur les observations continues en intégrant un filtrage particulaire. Le formalisme prend également en compte la dégradation du système. On utilise ces informations incertaines pour en déduire un résultat de diagnostic sous incertitudes. L'approche est illustrée sur un exemple de système complexe.
https://hal.inria.fr/hal-01224457 Contributor : Stephan MerzConnect in order to contact the contributor Submitted on : Wednesday, November 4, 2015 - 4:16:56 PM Last modification on : Monday, July 4, 2022 - 8:58:50 AM Long-term archiving on: : Friday, February 5, 2016 - 11:18:06 AM
Quentin Gaudel, Pauline Ribot, Elodie Chanthery. Vers une architecture de surveillance de santé d'un système hybride sous incertitudes. Modélisation des Systèmes Réactifs (MSR 2015), Nov 2015, Nancy, France. ⟨hal-01224457⟩
