Conference papers
Approche formelle pour la spécialisation de systèmes d'exploitation temps réel
Résumé : Le développement d'un système d'exploitation spécialisé pour une application consiste, à partir du code d'un système d'exploitation complet, à l'élaguer pour l'adapter aux fonctionnalités nécessaires à l'application. L'opération d'élagage est réalisée à la main au cas par cas. Cela rend très difficile la vérification et la certification d'un système d'exploitation car non seulement la phase de certification est à réaliser pour chaque spécialisation mais aussi le problème difficile et bien connu du fossé entre le modèle utilisé pour la vérification et le code est à étudier au cas par cas. Dans cet article, nous proposons une méthode pour l'automatisation complète de cet élagage au moyen d'une synthèse du système d'exploitation à partir d'un modèle formel embarquant le code du système d'exploitation. Ce modèle comporte en effet à la fois le flot de contrôle, les variables du système d'exploitation et les séquences d'instructions manipulant ces variables. L'élagage, formalisé par l'élimination des chemins infaisables du modèle, permet de ne conserver que la partie accessible (et donc utile) du modèle et donc du code. Cette méthode, non seulement accélère considérablement l'adaptation du système d'exploitation mais, de plus, garantit l'optimalité du code généré et l'absence de code mort. La vérification et la certification de toutes les fonctionnalités souhaitées du système d'exploitation comme l'absence de blocage, peuvent être également réalisées sur le modèle avant la génération de code. Nous utilisons un modèle du système d'exploitation temps réel Trampoline compatible OSEK et AUTOSAR, qui est reconnu comme fiable et largement utilisé aux niveaux académique et industriel.
Complete list of metadata
Cited literature [14 references]  Display  Hide  Download
https://hal.inria.fr/hal-01224465
Contributor : Stephan Merz Connect in order to contact the contributor
Submitted on : Wednesday, November 4, 2015 - 4:22:47 PM
Last modification on : Wednesday, April 27, 2022 - 4:42:52 AM
Long-term archiving on: : Friday, February 5, 2016 - 11:18:35 AM
File
paper 34.pdf
Identifiers
  • HAL Id : hal-01224465, version 1
Citation
Kabland Toussaint Gautier Tigori, Jean-Luc Béchennec, Olivier Henri Roux. Approche formelle pour la spécialisation de systèmes d'exploitation temps réel. Modélisation des Systèmes Réactifs (MSR 2015), Nov 2015, Nancy, France. ⟨hal-01224465⟩
Share
Metrics
Record views
202
Files downloads
110
