The Cost of Installing a New Communication Schedule in a 6TiSCH Low-Power Wireless Network using CoAP (Extended Version) - Inria - Institut national de recherche en sciences et technologies du numérique Accéder directement au contenu
Rapport (Rapport De Recherche) Année : 2015
Installer un Ordonnancement dans un Réseau 6TiSCH Contraint Multi-Saut en utilisant CoAP (Version Etendue)
Scheduling in a IEEE802.15.4e TSCH (6TiSCH) low-power wireless network can be done in a centralized or distributed way. When using centralized scheduling, a scheduler installs a communication schedule into the network. This can be done in a standards-based way using CoAP. In this report, we compute the number of packets and the latency this takes, on real-world examples. The result is that the cost is very high using today's standards, much higher than when using an ad-hoc solution such as OCARI. We conclude by making recommendations to drastically reduce the number of messages and improve the efficiency of the standardized approach.
Dans ce rapport de recherche, nous montrons comment installer un ordonnancement d'activités des noeuds dans un réseau contraint radio multi-sauts IEEE802.15.4e TSCH en utilisant le standard CoAP. A travers un exemple illustratif simple, nous calculons le nombre de messages véhiculés dans l'ensemble du réseau pour différentes méthodes compatibles avec ces standards existants. Nous notons que l'utilisation des standards existants se traduit par un coût très important en terme de nombre de messages et en latence. Ce coût est bien superieur à celui d'une solution ad-hoc comme OCARI. Nous concluons en faisant différentes recommandations pour réduire ce nombre de messages et donc améliorer l'efficacité des protocoles standardisés.
RR-8817.pdf (832.65 Ko) Télécharger le fichier
hal-01239994 , version 1 (08-12-2015)
hal-01239994 , version 2 (09-12-2015)
  • HAL Id : hal-01239994 , version 1
Erwan Livolant, Pascale Minet, Thomas Watteyne. The Cost of Installing a New Communication Schedule in a 6TiSCH Low-Power Wireless Network using CoAP (Extended Version). [Research Report] RR-8817, Inria. 2015, pp.56. ⟨hal-01239994v1⟩
241 Consultations
204 Téléchargements
