Décodage générique de codes linéaires - Inria - Institut national de recherche en sciences et technologies du numérique Accéder directement au contenu
Mémoires D'étudiants -- Hal-Inria+ Année : 2015
Nous étudions ici le comportement asymptotique des meilleurs algorithmes de décodage générique des codes linéaires binaires lorsque le poids de l’erreur w est faible, c’est-à-dire w = o(n) où n est la longueur du code.Cette étude sert à comprendre la sécurité du système cryptographique de type McEliece basé sur les codes correcteurs d’erreurs. Les principales variantes utilisent soit des codes Goppa (ou plus généralement des codes alternants) auquel cas w = O( n/ log2(n)), soit des codes MDPC auquel cas w = O(n^{1/2}). Les algorithmes étudiés ici sont l’algorithme de Prange, de Stern, de Dumer, de May, Meurer et Thomae , et de Becker, Joux, May et Meurer. Nous montrons que pour un taux de transmission fixé R = k/n (k la dimension du code), si le poids de l’erreur w est une fonction de n telle que w = o(n), alors nous avons que la complexité est O(2^{c w}) avec c une constante identique pour tous les algorithmes mentionnés.
Mémoire de Rodolfo Canto.pdf (679.43 Ko) Télécharger le fichier
hal-01244864 , version 1 (16-12-2015)
  • HAL Id : hal-01244864 , version 1
Rodolfo Canto Torres. Décodage générique de codes linéaires. Cryptographie et sécurité [cs.CR]. 2015. ⟨hal-01244864⟩
Collections
INRIA INRIA2
302 Consultations
643 Téléchargements
