Propositions pour améliorer l'élasticité et la robustesse d'une fonction de routage NDN virtualisée - Inria - Institut national de recherche en sciences et technologies du numérique Accéder directement au contenu
Mémoires D'étudiants -- Hal-Inria+ Année : 2015
Cédric Enclos
  • Fonction : Auteur
  • PersonId : 974200
Ce stage, effectué au sein de l'équipe de recherche MADYNES du LORIA, s'inscrit dans le cadre du projet ANR, DOCTOR. Ce projet a pour but d'étudier la sécurité des équipements réseaux virtuels utilisant NFV, en prenant l'exemple de l'implémentation d'un nouveau protocole : Named-Data Networking (NDN). L'objectif du stage était de proposer un moyen d'améliorer l'élasticité et la robustesse de la fonction de routage NDN en tirant parti des avantages de la virtualisation. Le protocole NDN a pour vocation de remplacer IP. Son principe est de nommer les données grâce à un préfixe. Au fur et à mesure que la donnée parcourt le réseau, elle est gardée en cache dans les différents nœuds visités. Une solution envisagée est de découper le routeur NDN en sous-fonctions réseaux, donnant ainsi la possibilité de les dupliquer pour améliorer leur performance. Il s'avère que la chaîne de routage n'a pas été conçue pour être modifiée, et le choix s'est donc tourné vers la conservation d'un routeur monolithique. Au final, la solution du load balancer s'avère être la plus simple et efficace à réaliser. Pour réaliser le load balancer, le logiciel iptables a été étudié. Bien qu'il ait été réalisé dans le but de jouer le rôle de pare-feu, il est possible de lui donner des règles lui permettant de jouer le rôle de load balancer. Une étude de ses performances a été réalisée et il s'avère que le load balancer permet bien d'améliorer la qualité de service du routage NDN mais aussi de le rendre plus robuste. Par ailleurs, ce load balancer peut aussi jouer le rôle de barrière en cas d'attaque DoS. On peut, grâce à lui, soit bloquer le trafic malveillant, soit le rediriger vers un puits.
rapport-virtualized_NDN_scalability.pdf (1.78 Mo) Télécharger le fichier
hal-01248776 , version 1 (28-12-2015)
  • HAL Id : hal-01248776 , version 1
Cédric Enclos. Propositions pour améliorer l'élasticité et la robustesse d'une fonction de routage NDN virtualisée. Réseaux et télécommunications [cs.NI]. 2015. ⟨hal-01248776⟩
101 Consultations
366 Téléchargements
