ECHAP « L’architecture des couverts végétaux : un levier pour réduire l’utilisation des fongicides ? »
L’objectif du projet ECHAP est d’identifier les possibilités de réduction de traitements fongicides via l’utilisation de l’architecture des couverts. Le projet a tout d’abord apporté des connaissances qui ont levé des verrous sur les mécanismes d’interaction. Il combine également 3 expérimentations opérationnelles au champ et un travail de modélisation du système. Les expérimentations au champ confirment l’effet de l’architecture sur le développement épidémique ainsi que l’effet marqué sur l’interception des fongicides et qui s’exprime clairement entre les variétés. Un modèle innovant et original simulant le système « architecture–épidémie-fongicide », septo3dfongi, a été développé. Il est opérationnel et permet de simuler et de raisonner des stratégies de traitements. Des critères d’évaluation multicritères des stratégies ont été également proposés.
Modélisation et simulation
