Reports
Réponse physiologique d'une cyanobactérie à la température
Tiphaine Lecieux 1, 2
1 BIOCORE - Biological control of artificial ecosystems
LOV - Laboratoire d'océanographie de Villefranche, CRISAM - Inria Sophia Antipolis - Méditerranée , INRA - Institut National de la Recherche Agronomique
Abstract : Les Cyanobactéries Unicellulaires diazotrophes du groupe sont reconnues comme une source d’azote majeure dans les zones oligotrophes. Le but de cette étude est d’appréhender (i) l’impact d e la température sur la physiologie de Crocosphaera watsonii, souche WH8501 et (ii) de comprendre l’impact de la température sur la nitrogénase. Cette étude fournit un ensemble de données originales sur une souche maintenue en batch sous trois températures fixes 25°C 27°C et 31°C. La dynamique temporelle de trois fonctions métaboliques (acquisition de carbone, fixation d’azote et respiration) est observée à haute fréquence. Les résultats révèlent que la température n’affecte pas la mise en place des activités métaboliques. En revanche son impact est démontré à court terme sur l’activité enzymatique, à l’échelle journalière sur les taux de fixation et à fortiori sur les taux de croissance. Une importante activité de respiration se met en place la nuit avec une activité concomitante à l’ ’activité de fixation d’azote en diazotrophie, à l’inverse, en présence d’ammonium la respiration est faible la nuit sans activité de la nitrogénase. Des différence s de température de croissance optimale apparaissent les cultures croissant en diazotrophie obligatoire et celles croissant avec ammonium. La réponse globale de la croissance à la température semble principalement résulter d’une limitation cinétique de l’enzyme aux basses températures et d’une limitation du processus aux hautes températures.
Complete list of metadata
https://hal.inria.fr/hal-01256639
Contributor : Jean-Luc Gouzé Connect in order to contact the contributor
Submitted on : Friday, January 15, 2016 - 10:38:53 AM
Last modification on : Saturday, June 25, 2022 - 11:18:31 PM
Identifiers
  • HAL Id : hal-01256639, version 1
Citation
Tiphaine Lecieux. Réponse physiologique d'une cyanobactérie à la température. [Stage] Master d’Océanographie – Spécialité Biologie Ecologie Marine, Université Aix-Marseille. 2015. ⟨hal-01256639⟩
Share
Metrics
Record views
171
