Rapport de prospective sur l'interopérabilité dans le monde du Cloud et du SaaS - Inria - Institut national de recherche en sciences et technologies du numérique Accéder directement au contenu
Rapport (Rapport De Recherche) Année : 2014
Ce document présente une solution pour la configuration et le déploiement d'applications dans un environnement de cloud computing. La solution permet de : (1) découpler l'applicatif à déployer de l'environnement dans lequel il sera déployer, (2) spécifier les besoins de l'applicatif nécessaires à son bon déploiement, (3) spécifier les caractéristiques des offres d'hébergement, (4) permettre le calcul de la correspondance entre les besoins et les offres d'hébergement, (5) générer le script qui permet de déployer un applicatif sur une offre d'hébergement. Cette solution est mise en oeuvre dans l'outil Saloon dont les fonctionnalités sont présentées dans ce livrable. Saloon utilise des techniques de lignes de produits logiciels, d'ontologies et de modèles de caractéristiques pour atteindre les cinq objectifs énoncés ci-dessus.
l51.pdf (1022.71 Ko) Télécharger le fichier
hal-01256654 , version 1 (15-01-2016)
  • HAL Id : hal-01256654 , version 1
Clément Quinton, Daniel Romero, Laurence Duchien, Lionel Seinturier. Rapport de prospective sur l'interopérabilité dans le monde du Cloud et du SaaS. [Rapport de recherche] Inria. 2014. ⟨hal-01256654⟩
191 Consultations
244 Téléchargements
