Mise en oeuvre de tests unitaires dans un contexte de programmation eXtrème répartie - Inria - Institut national de recherche en sciences et technologies du numérique Accéder directement au contenu
Article Dans Une Revue Revue Africaine de Recherche en Informatique et Mathématiques Appliquées Année : 2006
eXtreme Programming (XP) is a methodology based on principles and practices for quickly developing software. However this approach requires the programmers to be co-located. Many research projects investigate how to extend XP to a distributed environment. However the challenge is to carry out the XP approach without conflicting with the distributed constraints. Our work takes place in this way. More precisely, we propose an extension based on assistance for supporting distributed unit testing, one of the key principles of XP methodology.
La programmation eXtrème dite XP (eXtreme Programming) est une méthodologie efficace de développement rapide de logiciels qui exige que les membres d'une équipe de développeurs soient physiquement proches les uns des autres. Des travaux de recherche tentent d'étendre les principes de cette méthodologie à un contexte réparti. Le défi est alors de préserver les qualités fondamentales de l'approche tout en s'affranchissant de la contrainte de proximité physique des développeurs. Notre travail s'inscrit dans cette logique. De façon plus précise, nous proposons de fonder cette extension de XP à un environnement réparti sur l'assistance à la réalisation des tests unitaires, pierre angulaire de la méthodologie XP.
arima00406.pdf (345.66 Ko) Télécharger le fichier
hal-01262044 , version 1 (26-01-2016)
Ibrahim Lokpo, Michel Babri, Gérard Padiou. Mise en oeuvre de tests unitaires dans un contexte de programmation eXtrème répartie. Revue Africaine de Recherche en Informatique et Mathématiques Appliquées, 2006, Volume 4, 2006, pp.86-100. ⟨10.46298/arima.1843⟩. ⟨hal-01262044⟩
374 Consultations
834 Téléchargements
