Abstract : In this paper we introduce the notions of intuitionistic weak alpha-cut and untuitionistic strong alpha-cut of intuitionistic fuzzy subsets of a universe X. These notions lead us to show that the set IF(X) of all intuitionistic fuzzy subsets on a universe X can be equipped with a structure of involutive theta-valued Lukasiewicz-Moisil algebra. Conversely, we show that every involutive theta-valued Lukasiewicz-Moisil algebra can be embedded into an algebra of intuitionistic fuzzy subsets.
Résumé : Dans ce travail nous introduisons les notions de alpha-coupes et de alpha-coupes strictes d'un ensemble flou intuitionsiste d'un référentiel X. A l'aide de ces notions, nous montrons que l'ensemble IF(X) des sous-ensembles flous intuitionistes d'un référentiel X admet une structure d'algèbre de Moisil-Lukasiewicz. theta-valente involutive. Réciproquement, nous montrons que toute algèbre de Moisil-Lukasiewicz theta-valente involutive se plonge dans une algèbre des sous-ensembles flous intuitionistes.
