Abstract : We present the construction and implementation of an 8-bit S-box with a differential and linear branch number of 3. We show an application by designing FLY, a simple block cipher based on bitsliced evaluations of the S-box and bit rotations that targets the same platforms as PRIDE, and which can be seen as a variant of PRESENT with 8-bit S-boxes. It achieves the same performance as PRIDE on 8-bit microcontrollers (in terms of number of instructions per round) while having 1.5 times more equivalent active S-boxes. The S-box also has an efficient implementation with SIMD instructions, a low implementation cost in hardware and it can be masked efficiently thanks to its sparing use of non-linear gates.
Résumé : Cette note présente la construction et l'implémentation d'une boîte S sur 8 bits qui a un branchement linéaire et différentiel de 3.
Nous montrons une application en construisant un chiffre par bloc sur 64 bits dont la structure est très simple et est basée sur l'évaluation
en tranches (bitsliced) de la boîte S et des rotations sur mots de 8 bits et qui peut être vu comme une variante de PRESENT avec une boîte S de 8 bits. La fonction de tour de ce chiffre peut s'implémenter avec le même nombre
d'instructions que celle de PRIDE sur micro-controleurs 8-bits, tout en ayant 1,5 fois plus de boîtes S actives (relativement).
Cette boîte S peut aussi s'implémenter efficacement avec des instructions SIMD, a un coût faible en matériel et
peut se masquer efficacement grâce au peu de portes non-linéaires nécessaires.
