Subdivisions of oriented cycles in digraphs with large chromatic number
Subidvisions de cycles orientés dans les graphes dirigés de fort nombre chromatique
An {\it oriented cycle} is an orientation of a undirected cycle.
We first show that for any oriented cycle $C$, there are digraphs containing no subdivision of $C$ (as a subdigraph) and arbitrarily large chromatic number.
In contrast, we show that for any $C$ is a cycle with two blocks, every strongly connected digraph with sufficiently large chromatic number contains a subdivision of $C$. We prove a similar result for the antidirected cycle on four vertices (in which two vertices have out-degree $2$ and two vertices have in-degree $2$).
Un {\it cycle orienté} est l'orientation d'un cycle. Nous prouvons que pour tout cycle orienté $C$ il
existe des graphes dirigés sans subdivisions de $C$ (en tant que sous graphe) et de nombre chromatique arbitrairement grand.
Par ailleurs, nous prouvons que pour tout cycle a deux bloques, tout graphe dirigé fortement connexe de nombre chromatique suffisamment grand contient une subdivision de $C$. Nous prouvons aussi un resultat semblable sur le cycle antidirigé de taille
quatre (avec deux sommets de degré sortant $2$ et deux sommets de degré entrant $2$).
