The Competitive Exclusion Principle, Science, vol.131, issue.3409, pp.1292-1297, 1960. ,
DOI : 10.1126/science.131.3409.1292
« Effets paradoxaux des fluctuations de l'environnement sur la croissance des populations et la compétition entre espèces, C. R. Acad. Sci. Paris, Sciences de la Vie, vol.317, pp.102-107, 1994. ,
Modélisation d'effets paradoxaux en dynamique des populations », Dynamiques des espèdes marines invasives, Actes de colloques, pp.49-60, 1997. ,
« Le passage de l'axe imaginaire n'a pas toujours lieu là où on croit l'observer, Actes du colloque " Mathématiques finitaires, pp.45-51, 1985. ,
LOBRY, « Retard à la bifurcation en présence d'un bruit multiplicatif » Lecture notes in Control and Information Sciences, 1988. ,
Sur le sens des textes mathématiques : Un exemple, la théorie des bifurcations dynamiques » Annales de l'Institut Fourier, pp.327-351, 1992. ,
« Slowly varying jump and transition phenomena associated with algebraic bifurcation problems » Siam, J. Applied. Math, vol.37, issue.1, pp.69-106, 1976. ,
A Model Bifurcation Problem Exhibiting the Effects of Slow Passage Through Critical, SIAM Journal on Applied Mathematics, vol.37, issue.2, pp.573-579, 1979. ,
DOI : 10.1137/0137021
Laser Lorenz Equations with a Time-Dependent Parameter, Physical Review Letters, vol.53, issue.19, pp.1818-1820, 2006. ,
DOI : 10.1103/PhysRevLett.53.1818
Asymptotic study of stability loss of equilibrium under slow transition of two eigenvalues through critical point » Uspeki Mat, Nauk, vol.40, issue.5, pp.300-301, 1985. ,
WALLET « Entrée sortie dans un tourbillon » Annales de l'Institut Fourier, pp.36-4157, 1986. ,
De la bifurcation retardée à la surstabilité ou du différentiable réel à l'analytique complexe, Thèse d'état, 1991. ,
« Champs lent-rapide complexes à une dimension lente »Ann. scient.Éc. norm. sup, 4 me série, pp.149-173, 1993. ,
Le temps du sens, Editions HXY, 1997. ,
EDITOR Elaboration et Justification des Modèles, 1979. ,
