Nouvelle approche d’accélération du codage fractal d’images - Inria - Institut national de recherche en sciences et technologies du numérique Accéder directement au contenu
Article Dans Une Revue Revue Africaine de Recherche en Informatique et Mathématiques Appliquées Année : 2009
The Fractal image compression has the advantage of presenting fast decoding and independent resolution but it suffers of slow encoding phase. In the present study, we propose to reduce the computational complexity by using two domain pools instead of one domain pool and encoding an image in two steps (AP2D approach). AP2D could be applied to classification methods or domain pool reduction methods leading to more reduction in encoding phase. Indeed, experimental results showed that AP2D speed up the encoding time. The time reduction obtained reached a percentage of more than 65% when AP2D was applied to Fisher classification and more than 72% when AP2D was applied to exhaustive search. The image quality was not altered by this approach while the compression ratio was slightly enhanced.
La compression fractale d’images permet un décodage rapide et une indépendance de la résolution mais souffre d’une lenteur dans le codage. Le présent travail présente une approche visant à réduire le temps de calcul en utilisant deux dictionnaires et une approximation de l’image en deux étapes (AP2D). L’approche AP2D peut être appliquée aux méthodes de classification ou aux méthodes de réduction du cardinal du dictionnaire et ainsi réduire davantage le temps de codage. Les résultats expérimentaux ont montré que AP2D appliquée à une recherche exhaustive a atteint un gain de temps de plus de 72%. De même AP2D appliquée à la classification de Fisher a permis une réduction de temps de codage de plus de 65%. La qualité de l’image n’a pas été altérée par cette approche et le taux de compression a légèrement augmenté.
arima011007.pdf (1.24 Mo) Télécharger le fichier
hal-01286644 , version 1 (11-03-2016)
Sofia Douda, Abdelhakim El Imrani, Mohammed Limouri. Nouvelle approche d’accélération du codage fractal d’images. Revue Africaine de Recherche en Informatique et Mathématiques Appliquées, 2009, Volume 11, 2009 - Special Issue CARI 2008, pp.97-114. ⟨10.46298/arima.1927⟩. ⟨hal-01286644⟩
Collections
INSMI
115 Consultations
798 Téléchargements
