A Preconditioned Richardson Regularization for the Data Completion Problem and the Kozlov-Maz’ya-Fomin Method - Inria - Institut national de recherche en sciences et technologies du numérique Accéder directement au contenu
Article Dans Une Revue Revue Africaine de Recherche en Informatique et Mathématiques Appliquées Année : 2010
Using a preconditioned Richardson iterative method as a regularization to the data completion problem is the aim of the contribution. The problem is known to be exponentially ill posed that makes its numerical treatment a hard task. The approach we present relies on the Steklov-Poincaré variational framework introduced in [Inverse Problems, vol. 21, 2005]. The resulting algorithm turns out to be equivalent to the Kozlov-Maz’ya-Fomin method in [Comp. Math. Phys., vol. 31, 1991]. We conduct a comprehensive analysis on the suitable stopping rules that provides some optimal estimates under the General Source Condition on the exact solution. Some numerical examples are finally discussed to highlight the performances of the method.
L’objectif est d’utiliser une méthode itérative de Richardson préconditionnée comme une technique de régularisation pour le problème de complétion de données. Le problème est connu pour être sévèrement mal posé qui rend son traitement numérique ardu. L’approche adoptée est basée sur le cadre variationnel de Steklov-Poincaré introduit dans [Inverse Problems, vol. 21, 2005]. L’algorithme obtenu s’avère être équivalent à celui de Kozlov-Maz’ya-Fomin parû dans [Comp. Math. Phys., vol. 31, 1991]. Nous menons une analyse complète pour le choix du critère d’arrêt, et établissons des estimations optimales sous les Conditions Générale de Source sur la solution exacte. Nous discutons, enfin, quelques exemples numériques qui confortent les pertinence de la méthode.
Vol.13.pp.17-32.pdf (967.83 Ko) Télécharger le fichier
hal-01286821 , version 1 (11-03-2016)
Duc Thang Du, Faten Jelassi. A Preconditioned Richardson Regularization for the Data Completion Problem and the Kozlov-Maz’ya-Fomin Method. Revue Africaine de Recherche en Informatique et Mathématiques Appliquées, 2010, Volume 13 - 2010 - Special issue TAMTAM'09, pp.17-32. ⟨10.46298/arima.1934⟩. ⟨hal-01286821⟩
39 Consultations
799 Téléchargements
